Vieux 03/12/2013, 11h18
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Est ce que tu l'a modifiée?
La version d'origine de la sonde inclut un régulateur de tension pour éviter de griller les relais (nec) sur la version asiatique ils ont retiré le composant servant à réguler la tension conclusion au bout d'un moment les relais dans l'interface finissent par lâcher, il faut l'ouvrir et vérifier tous les relais, résistances et transistors, tu as sans doute un problème sur les pins 3 & 8 (réseau VAN de PSA).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour info, sur la mienne à la place du régulateur de tension j'ai une résistance de 22k + Led.
Donc lors de démarrages avec interface sur OBD, la résistance prends les surcharges bloque la communication pendant 15 secondes puis remets la communication en place après avoir refroidi.
Un peu moins dangereux pour l'interface.
Si tu pouvais démonter et montrer ton interface on pourrait t'aider.
Cordialement.
La charte:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Dernière modification par MecaTech ; 03/12/2013 à 11h34.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
h'mida13 (03/12/2013), MecaTech (03/12/2013), Pirotessa (06/12/2013), sosauto (03/12/2013), vortex (03/12/2013)
