Discussion: peugeot 307
Vieux 04/12/2013, 21h16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
et ça ne suffira pas car ta clé aura toujours le code PIN d'origine
Pour résumer, ton code PIN est mémorisé dans les clé, BSI et calculateur moteur
Post les dump du BSI et calculateur moteur: on pourra peut être te trouver le PIN
En +, dis nous si tu as des défauts et où ?
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jpay2 (04/12/2013), takochoc (07/12/2013)
