Vieux 04/12/2013, 22h33
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par jpay2 Voir le message
(si pas de reproge ni boitier)vérifie t'est code injecteur,essai sur banc tres utile a faire ça peut faire gagner du temps ,calage de la distri,attention au capteur de pression rail,pression sural.,regarde bien ta pression de turbo et vaccum de commande(latence) ,calcul le debit d'air vitesse stable voir si c'est realiste , catha pas boucher ou encrassé ,attention aux lingués ils se fendent ....bon courrage ,quand arrive ,il en faut
merci , c brouillon , trop d'infos, tu l'info!!
dit nous as quoi tu pense en premier,!!souvent c la bonne!
faut pas noyer le posteurs
après les tests on y verra mieux
merci en attendant
jphp est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (05/12/2013), land2a (05/12/2013)
