Vieux 05/12/2013, 23h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Bonsoir.
J ai en ce moment un cas qui ressemble un peu a ton soucis sur une 607 2,2hdi (moteur 4Hx) avec des défauts fugitif de capteur qui reviennent de façon aléatoire (capteur changé aussi par un premier intervenant). Avec un autre calculateur moteur toujours les mêmes symptômes (allumage témoin moteur, message esp défaillant et accelère toute seule d un seule un court instant accompagne d'une perte de puissance...
Il me reste le faisceau électrique a contrôler pour confirmer le diagnostic..
Je connais pas vraiment ces véhicules, c est peut être connu les soucis de faisceaux moteur par ceux qui pratique régulièrement?
capteur de ???
niveaux d'huile en augmentation??
fap colmaté ??
mauvaise defap ???
a+
toto607 (06/12/2013)
