Vieux 06/12/2013, 18h54
Dodley
Avatar de Dodley
Dodley is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous, je revient vous donner des nouvelles.
Alors j'ai reçu le capteur de pression d'admission.... et plus aucun défaut sous pps,
alors qu'il était permanent avec l'autre capteur :"Autoadaptation régulation richesse butée basse".
La voiture démarre sans jouer sur la pédale d'accélérateur, monte bien mieux dans les tours, retours au ralenti net, donc pour le moment que du bonheur.
Pour infos, avec le nouveau capteur au ralenti la préssion sous pps est d'environ 0595 mbs.
un Grand Merci à tous pour votre aide et vos conseils et passez un bon week end !
Dodley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dodley For This Useful Post:
redpoker (06/12/2013)
