Vieux 07/12/2013, 00h03
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
je n'y crois pas à cette histoire de trame figée...
Il s'agit de mémoire volatile
Tu peux essayer de simuler le remplacement de toutes les pièces dans Lexia/calculateur moteur DCM3.4/Pièce de rechange/...
Ca va remettre à 0 tous les compteurs d'apprentissage (injecteur, EGR, FAP...)
Pour moi, il faut trouver le schéma électrique et contrôler les faisceau en relation avec les défauts remontés
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (07/12/2013), toto607 (08/12/2013)
