Vieux 07/12/2013, 00h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par j-sky Voir le message
je n'y crois pas à cette histoire de trame figée...
Il s'agit de mémoire volatile
Tu peux essayer de simuler le remplacement de toutes les pièces dans Lexia/calculateur moteur DCM3.4/Pièce de rechange/...
Ca va remettre à 0 tous les compteurs d'apprentissage (injecteur, EGR, FAP...)
Pour moi, il faut trouver le schéma électrique et contrôler les faisceau en relation avec les défauts remontés
oui et non la trame figée existe!
je la sort pas de mon chapeau! je porte pas de chapeau, jamais!!
un bonnet c tout
mais faut tester ta soluce bien sure, j'y crois pas plus non plus
de tt façon j'ai rien de mieux
Dernière modification par jphp ; 07/12/2013 à 00h24.
