Discussion: peugeot 307
Vieux 07/12/2013, 08h55
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 307 ne démarre pas
j'ai une 307 hdi 2001 en mode économie
j'ai pas pu extraire le code pin du bsi ,le calculateur est un siemens sid 801
j'ai rendu le bsi vierge
je vais prendre une nouvelle puce est faire un apprentissage avec un code au hasard,est ce que c'est juste ce que je vais faire le calculateur je n'ai pas toucher est ce que je le rend vierge aussi?
La première des chose quand j'ai ouvert la clé ;puce absente
j'ai mais le bsi en vierge et le calculateur aussi
et avec une nouvelle puce vierge que j'ai monter sur la cle
impossible de faire l'apprentissage ,toujours code pin faut
au paramètre bsi :ecu verrouiller ,aucune clé apprise
le calculateur ne repond pas
j'ai essayer avec 2 bon bsm et vérifier l'alimentation de ecu toutes est ok
mais toujours le calculateur ne répond pas.
Donc en résumé:
On a une 307 hdi de 2001 qui ne démarre pas:
La clé d'origine n'avait pas de puce
Le code pin a été récupéré dans le Bsi
Mais l'apprentissage d'une nouvelle clé ne se faisait pas.
Alors tu as virginisé le bsi, le calculateur moteur et tu as
essayé un apprentissage avec une clé vierge, mais l'apprentissage
du code clé ne se fait toujours pas! C bien ca???
@ toi
PS : si tu as un doute sur le calculateur moteur, fait un off et essai
de démarré, si ok, ca fera un problème de moins.
Compte tenu du fait que tu as virginisé l'ensemble il te faut procédé à une
initialisation complète du bsi + appairage avec calculateur moteur, voir menu
pièce de rechange dans PPS.
Si initialisation toujours impossible fait une lecture paramètre dans Bsi pour
voir si la clé est vue présente dans le nieman.
Tiens nous au jus, @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
