Vieux 07/12/2013, 13h00
techoux
Avatar de techoux
techoux is an unknown quantity at this point
C'est un swap sur une 306 qui n'est plus homologuée le moteur vient d'une xm,
*code moteur, à pas tirer les fils du faisceau cet aprèm pour le moment j'ai rien.
*j'ai le double relais qui ne déclenche pas la pompe à essence et l'allumage et tester en manuel il fonctionne et lance la pompe.
*le reste c'est bon sa fonctionne j'ai contrôlé toutes les continuitées pour moi le calculateur c'est bloqué et y à plus de commande par la voie 27 ... ou mon capteur de volant moteur et HS ou avec un faux contact pour le diagnostiquer j'ai rien. J'ai oublier qque chose ? merci
techoux est déconnecté   Réponse avec citation
