Vieux 07/12/2013, 20h49
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Par défaut immo off marche pas, faut il un dump vierge 5p08
j'essaye deséspérément de démarrer un xsara picasso 2l hdi bosch rhy edc15c2.
au depart le véhicule ne demarre pas, avec calculateur moteur vérouillé, clé non reconnu et le bsi qui raconte n'importe quoi pas de vin le délire total.
J'ai donc déssoudé la 95160 et mis le dump en ffff avec mini prog. j'ai ouvert le caclulo moteur déssoudé la 5p08 et lue avec carprog et sorti le pin avec immokiller.
quand j'ai remonté à l'aide du code magique avec lexia j'ai pu faire le codage du nouveau code pin (j'ai entré ce qu'a donné immokill) et reconnaissance de la clé, le vin.
mais j'ai pas trouvé l'option pour appairer avec le moteur.
Donc ds le bsi calculo non appairé,
ds le moteur appairé mais vérouillé, appairage impossible car déjà appairé.
alors j'ai rouvert le calculo moteur et j'ai tenté de mettre en immo off, ça change rien. j'ai envie de pleurer.
Si quelqu'un pouvait m'aider, peut être avec un dump vierge de la 5p08.
ou alors j'ai fait une énorme connerie, mais je sais pas trop où.
Je fait ça pour la première fois, faut bien un début à tout. merci d'avance.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
brahimlamgarbi (07/03/2014)
