Vieux 08/12/2013, 10h34
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut 406 2.2 hdi qui ne demarre pas
bonjour a tous je vien de changer des arbres a cames sur une 406 2.2 hdi
la voiture avait le pignon decaller mais elle ne demarre toujours pas le gazoile arrive au injecteurs pompe de gavage ok les bougies de chauffe marche prechauffe ok batterie ok demarrage au start pilote essayer demarre mais cale aussitôt il y a du jus au capteur aac mais pas de jus au fils du pmh serait ce la cause d'apres vous ou serait ce un capteur hp sur rail oubien regulateur hp sur la pompe qui serait en cause je vous dit ca parce que le gazoile ne traverse pas les injecteurs ( les injecteurs ne pisse pas )
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
