Vieux 09/12/2013, 09h49
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour formator
la tu m'intéresse,car l'ayant déjà fais sur une safrane, pour un changement boitier décodeur et 2 plips,le procéder que j'ai expliqué ci dessus a fonctionné avec le code de dépannage d'origine de la voiture.
C'est ce que j'aime lorsque tu interviens car je suis en train de m'interroger là??
si je comprends bien lorsque que la pompe injections codé n'est pas celle d'origine de la voiture bien là pour le code de dépannage et la procédure pour la vierginiser il faut le code de la pompe d'occasion???.
Je n'ai pas encore été confronté au problème,donc si tu peux me confirmer si j'ai compris le sens de ta réponse :-)
En te remerciant d'avance
cdlt angels59
Salut Angels59,
Comme l'ont précisés Mecatech au post #9 et Juju64 dans le post #16, dans le cas cité, il faudra le code de dépannage à 4 chiffres (code antidem) du véhicule dont le moteur vient de la casse.
Dans ton cas cité avec remplacement du boîtier décodeur et les clefs, cela a fonctionné car c'était le moteur d'origine de la voiture et forcément le code que tu as rentré correspondait à l'EV codée.
Dernière modification par Formator ; 09/12/2013 à 09h52.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (09/12/2013), juju64 (09/12/2013), MecaTech (09/12/2013)
