Vieux 09/12/2013, 18h50
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 406 2.1L TD démarrage difficile
salam bonjour a tous
donc sur une 406 TD Moteur 2.1L, elle a beaucoup de mal à démarrer par tous temps.
j'ai controler les bougies les 4 était hs donc j'ai changer toujours pareil
ensuite j'ai remarquer que la poire d'amorçage ne restait pas dure elle était vide apres purge ( enfin appres avoir purger elle reste enfoncer comme si il n'y avait plus de gasoile elle regonflais pas ) du coup j'ai essayer avec une poire celle ci reste pleine mais toujours pareil démarrage tres tres difficile.et
demain je vais mettre un bidon direct a la pompe pour shunter le filtre afin de voir si sa viens du filtre ou pas.
avez vous d'autre piste que je pourrais explorer ???
penser vous que sa puisse venir de la pompe à injection car pompe EPIC je sais qu'il a eu beaucoup de bleme sur ces pompe la
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
