Vieux 09/12/2013, 20h57
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par Malfra90 Voir le message
salam bonjour a tous
donc sur une 406 TD Moteur 2.1L, elle a beaucoup de mal à démarrer par tous temps.
j'ai controler les bougies les 4 était hs donc j'ai changer toujours pareil
ensuite j'ai remarquer que la poire d'amorçage ne restait pas dure elle était vide apres purge ( enfin appres avoir purger elle reste enfoncer comme si il n'y avait plus de gasoile elle regonflais pas ) du coup j'ai essayer avec une poire celle ci reste pleine mais toujours pareil démarrage tres tres difficile.et
demain je vais mettre un bidon direct a la pompe pour shunter le filtre afin de voir si sa viens du filtre ou pas.
avez vous d'autre piste que je pourrais explorer ???
penser vous que sa puisse venir de la pompe à injection car pompe EPIC je sais qu'il a eu beaucoup de bleme sur ces pompe la
tu as changer les 4 bougies mais a tu du courant qui arrive aux bougies quand tu préchauffe car perso j'ai une 406 21 td et ça démarre au quart de tour mais sans préchauffage tu peu toujours insister
es ce qu'elle fume un gros coup quand elle démarre ?
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Malfra90 (10/12/2013)
