Vieux 10/12/2013, 00h10
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
sur le siemens c'est normal 72v à la mise sous contact, il faut que la pression de rampe atteigne 350 bras pour que les injecteurs soit pilloté et allimenté en 160v.
si tu déranche le capteur de pression sous la rampe, le calculo prend des valeurs par deffaut pour la pression et si le pb viens de là (capteur grippé ou bloqué,donc pas de deffaut au diag mais valeur eronné) ça demarre en dégradé.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
