Vieux 10/12/2013, 23h08
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut problem de claquement C4
bonsoir les amis
j'ai une citreon C4 Picasso hdi (SID807) moteur 9HR
elle demarre bien mais au ralenti parfois le moteur vibre et sur la route en 2et 3eme vitesse surtout entre 2000 tr/min et 3000 tr/min je sens que le moteur claque et il ya des rates avec un bruit
au diagnostic : 0 défauts
les injecteurs sont changé
le pression de carburant est presque le pression de consigne
la comparaison des débits des injecteurs est bonne
si quelqu’un a vu ce problème
merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
