Vieux 12/12/2013, 09h35
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Par défaut probleme telecommande HF 406 2.2 HDI
Salut a tous
Voila J'ai perdu la clé HF de ma 406 , j'ai recuperez une clé a la casse mais evidemment celle ci ne fonctionne pas sur mon véhicule , j'ai recuperez egalement le bsi sur cette 406 et extrait les données du dump , mais ce n'est pas le meme modele que sur la mienne !! . alors j'aurais voulu avoir des expliquations sur le fonctionnement de celle ci ou plutot sur l'appairage de celle ci.
Sachant que chez peugeot il te vende une clé neuve qui peux fonctionner sur tout les vehicules , a condition bien sur de rentrer le code PIN !
Comment fonctionne cette clé ? via le code PIN car evidemment ce n'est pas le meme
Je précise que j'ai essayer toutes les manipulations possibes glanés au travers different forum et que rien ne fonctionne !
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
el amine (12/12/2013)
