Discussion: Immo off Alfa 147
Vieux 12/12/2013, 19h39
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Merci encore pour ces infos , ceic étant l'histoire en fait c'est que j'ai récuperer une 147 a la concession pour un pb immo (d'après eux ! ) donc j'ai voulu anticipé ce qui est très bien ça m'a permis d'apprendre pleins de choses intéressantes mais le véhicule étant arrivé chez moi j'ai pu controler et pas de pb d'immo , le problème vient du circuit de papillon des gaz , quand il est branché ça plante complétement le caluclateur !! si je coupe le pin 4 ( alim du moteur de papillon ) tout fonctionne et le véhicule démarre ! en alimentant ce dernier en 12v il fonctionne et consomme environ 2A , ce serait donc un problème d'alim par le calculo , quelqu'un a deja vu ça ,,
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
