Vieux 13/12/2013, 12h24
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut HYUNDAY TUCSON new 2012
salut tout le monde
j'ai un NEW TUCSON 2012 distance parcourue 50000 KM. crdi code moteur D4HA
ne veut pas démarrer ,après diag p0087 pression carburant trop faible.le client m'a dit qu'il a entendu un bruit coté de la chaine de distribution , j'ai tiré le régulateur de pression , limaille dans la pompe HP...bon panne localisée..donc pompe haute pression cassée.
mon problème..j'ai pas de documentation sur le moteur .je pense qu'il faut un outil spécifique pour maintenir le pignon de la pompe HP pour éviter le démontage du cache de distribution.
si quelqu'un a déjà fait ce travail ? ou avez vous une DOC sur la procédure du calage de la distribution.
c'est urgent
MERCI
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
