Vieux 14/12/2013, 23h44
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par kitam6 Voir le message
le volet de contrôle du swirl c'est le "papillon" qui permet de créer dans le moteur diesel le "tourbillon" d'air admis qui va favoriser le mélange avec le gazole lors de l'injection. A priori si il est bloqué ce mouvement tourbillonnant n'aura plus lieu (ou du moins pas toujours lieu) et ton véhicule risque de marcher un peu moins bien le rendement de combustion risque d'être un peu moins bon ... a vérifier :) (Ce mouvement tourbillonnant existe aussi sur le moteur essence "le Temble" mais il se créer sans l'aide d'aucun volet et il ne tourne pas dans le même plan que le swirl
Pour préciser la réponse de KitCam6 : le papillon sert à faire baisser la pression (donc le débit d'air) afin de limiter la puissance d'un moteur essence. On peut en trouver aussi sur un moteur diesel, mais ça s'appelle un volet d'admission. ça permet d'étouffer le moteur à l'arrêt (volet étouffoir) et plus récemment (Euro4), ça permet de faire plus d'EGR en augmentant la différence de pression entre l'échappement et l'admission.
Le swirl ne joue pas sur la pression, il crée un mouvement aérodynamique qui va optimiser la phase de mélange air / carburant, ce qui est primordial sur un moteur Diesel. Ce n'est pas le cas sur tous les moteurs, mais quand les volets de swirl dégagent, ce sont de vrais poumons!
L'autre phénomène est le tumble (avec un "u")
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
