Vieux 16/12/2013, 12h07
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Par défaut aide reparation boitier frein de parking scenic2
bonjour,
je cherche tout info(shemas,video...etc) pour tenter une reparation sur un boitier fpa ,j'ai tester la palette plus le bouton avec outils de diag et ca a l'air ok,la fiche d2 sous le siege est seche et le fusible aussi,j'ai tester la fiche du boitier et j'ai au moins l'alimentation y arrive bien,j'ai fait tourner le moteur du boitier en direct et fontionne dans les 2 sens,j'ai sorti le circuit du boitier et j'ai entendu dire que le soucis serait un petit relais tyco,qui me genererait le code defaut "moteur present",mais j'aimerais avoir d'autre avis avant de me lancer dans la commande de ce relais...
merci pour toute info
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
