Vieux 16/12/2013, 13h48
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
rebonjour a tous la commande de cette carte a code a été passer chez Peugeot mais toujours rien .
je voulais savoir par curiositer simplement si cette cle n'est pas aprise donc ca verouille normalement le calculateur ou bien bsi +calculateur donc ma question serait d'apres vous effectuer un immo off sur le calculo edc 15 c2 1 broche suffirait'il a demarrer ou bien faut il absolument effectuer ce reapprentissage cle .
hiere soir je suis aller voir le client ouverture porte conducteur cle inserrer il bip pour oublie de la cle bizarre normalement ca ne devrait pas dans ce contexte le voyant de prechauffe' ne s'allume pas ! mais les bougies recoive du courant !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
