Vieux 16/12/2013, 21h58
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par samauto Voir le message
Comment prendre ces mesures avec PP2000?
Dans la réponse de Momoh tout a été dit .
Tu lance PPS , tu fais un diag complet et dans le calculateur moteur tu descends a la rubrique "mesures paramètres"
Dans cette rubrique tu choisis "paramètres injection 1 " et tu trouveras presque tous les paramètres qu'il te faut pour commencer :
*Régime moteur
*Synchro
*Pression rampe
*Débit injecté et ainsi de suite ..............
Si tu as un doute , n'hésite pas a faire une copie d'écran pour voir le problème mais il te faut quand même connaitre et indiquer "les bases" pour demander de l'aide . Pense aussi a vérifier ta pression rampe , tu as peut être un souci sur ta pompe basse pression , il y a tellement de panne possible qu'il te faut procéder par méthode et surtout donner un maximum d'infos afin de limiter les suppositions quand a ta panne .
PS : Pour tes défauts FAP , je t'ai répondu dans ton précédent post .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
karera 1 (16/12/2013), Momoh (16/12/2013), robert (17/12/2013)
