Discussion: Bsi 406
Vieux 17/12/2013, 12h08
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par CED300482 Voir le message
Bonsoir si c'est une 406 série 2 donc mux tu peut mettre ta bsi à 0 (tu as dis que tu pouvais le faire) tu la rebranche sur le véhicule et à la mise du contact il va y avoir un dialogue entre combiné et bsi et la bsi va prendre le plus fort kilometrage. Donc dans ton cas celui du combiné puisque bsi à 0 Donc ton problème sera résolu si c'est une 406 mux.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
SALUT mais que dois-je faire dans le cas où j'ai le kilométrage au niveau de la dash a 9999999...merci.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
