Vieux 17/12/2013, 12h51
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par walidb2o Voir le message
slt a tous merci pour la participation le bsm a été changé
le diag me dit que le calculo est verrouillé.
la cléf fonctionne parfaitement le truc que je comprends pas c'est prk elle est en mode économie.
et je narrive pas à acceder au options du calculo avec le diag.
tu dois d'abord résoudre le problème du démarreur.
passe le véhicule au diag:
- DIALOGUE AVEC LE BSI :s'assurer que tu peux lire le VIN du véhicule dans les paramètres du BSI .si a la place du VIN y'a que des hhhhhhhhh APPRENTISSAGE DES CLES.
-une fois que l'apprentissage est effectué DIALOGUE AVEC LE CALCULATEUR D INJECTION l’état du calculateur doit être déverrouillé sous contact.
premières conditions de démarrage sont alors vérifiées .
des que le moteur tourne le MODE ECONOMIE disparu.
bon courage.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Mike H (15/08/2014)
