Discussion: Defap 2.2 hdi
Vieux 17/12/2013, 21h50
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'en ai fait plein de defap sur 2.2 HDI et toujours OK
Par contre, j'ai récemment eu un cas sur C5 II 2.2 HDI
Je lui ai fait reprog + defap + suppression FAP uniquement (le cata est resté)
En pleine charge, le défaut de pression turbo trop haute apparait juste au laché de pied au moment de passer la 4ème
Si je met juste le mod defap-> idem
Circuit de dépression OK
EV turbo neuve
Voici le défaut:
Signal pression turbo . Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
Variables associées
Code défaut calculateur : P0235
Régime moteur : 2956 tr/min
Débit d'air d'admission : 1200 mg/coup
Pression turbo : 2518 mbar
Débit réel : 89 mm3/coup
Température d'air : 23 °C
Je dois le revoir en Janvier prochain pour la suite
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (17/12/2013), MecaTech (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013), prinzo57 (17/12/2013)
