Discussion: Defap 2.2 hdi
Vieux 18/12/2013, 00h03
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pas de soucis, tu vide , pas le cata, si tu defap seulement physiquement le fap,
sans defap électronique!!,
surtout pas sinon le capteur de pression différentiel, te met en dégradé direct
FAP PERCE OU ABSENT
après defap électronique, tu peut virer le cata sans soucis du capteur
par contre, si tu mod en plus, pour augmenter la puissance, il faut la contre pression
en sortie turbo, sinon emballement du turbo, et destruction inévitable, c possible de gerer quand mm la contre pression, en soudant une plaque direct ds le cata, pour freiner un max le turbo
j'espere t'avoir renseigné
a+
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Actif-Car (06/01/2014), angels59 (18/12/2013), MecaTech (18/12/2013), MEDELAS (18/12/2013), motard_21130 (18/12/2013), prinzo57 (18/12/2013)
