Vieux 18/12/2013, 07h49
axodav
Avatar de axodav
axodav is an unknown quantity at this point
Envoyé par mb124 Voir le message
Si tu fait la diagnose pour immo as tu des codes des defauts ?
J'ai utiliser le VAG K+CAN COMMANDER 3.6 pour immo off sans problemes, ecu EDC 15.
La bobine de lecture du transpondeur va directement dans les instruments du bord et je croix que tu as des contacts defectuex dans le bord.
La bobine vas dans les pins - 2 fil vert connecteur B
- 17 fil noir connecteur B
OK je vais redémonter le compteur et brancher l’ohmmètre sur les contacts que tu as défini et bouger les files pour voir si je perds les 18 ohms.
À savoir que j'ai fait le lever doute sur la bague de lecture (j’ai scotché la clé sur une deuxième bague et brancher le tous en parallèle).
Je n’ai toujours pas réussi à me connecter à L'EDC15.
Est-ce que la connexion passe par le compteur?
Merci du retour d'expérience.
axodav est déconnecté   Réponse avec citation
