Vieux 18/12/2013, 13h48
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut a tous,
alors quand RAHMANI2008 dit 30 ca veut dire 30*100 soit 3000T/min mode degradé(donc touche pas a ton pmh ni a ton volant moteur) donc sa voiture demarre parfaitement juste mode degradé
alors tu as relevé un probleme de prechauffage (code p1351 de memeoire), donc tu as changer le relais de prechauffage?
- essaie de controler tes bougies de prechauffage
- essaie de controler les fusibles sur ton bsm,
j'ai envie de te dire j'ai deja rouler avec une hdi avec les 4 bougies hs et pas de mode degradé donc je te conseil de faire un diag avec un diagbox ou un pps,tu auras plus de details.
Voila bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
rahmani2008 (18/12/2013)
