Discussion: Renault Ecu Decoder
Vieux 18/12/2013, 14h58
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par bilal59100 Voir le message
Bonsoir à tous
suite a un problème d’antidémarrage
J'ai récemment acheter ce produit pour décoder un Bosch EDC15C3
http://www.carobd2.fr/upload/pro/ren...02-carobd2.jpg
et ensuite souder son émulateur
J'ai connecter le décoder comme prévu sur les Pin de l’écu mais j'ai pas comprit le fonctionnement de l'outils
Connecteur A Pin G2 Ligne Immo Fil Vert
Connecteur B Pin M4 Masse Fil Noir
Connecteur B Pin E3 et Pin M2 +12 APC Fil Jaune
Fil rouge et noir Alim et masse du décoder
A partir de quand on sait que le Calculateur et Decoder ?
http://www.cardiag.co.uk/upload/pro/...ator-new-3.jpg
Merci pour votre aide
Pour commencer, normalement tu choisis le type de la version antidémarrage en sélectionnant le mode de fonctionnement (il y en a 4).
Ce mode se sélectionne par appuis sur le bouton vert et en contrôlant la fréquence de clignotement de la led verte (éteinte, allumée fixe, clignotement lent, clignotement rapide).
Et normalement ensuite tu laisses l'outil faire son travail jusqu’à ce tout s'éteigne (cela peut demander + de 6H00 suivant la sélection effectuée).
Si cela ne fonctionne pas (le décodage), tu es bon pour refaire la manip en sélectionnant un autre mode, et c'est reparti pour XX heures.
Personnellement, je n'ai jamais réussi à décoder un UCE avec cet outil.
D'ailleurs, cela serait bien d'avoir des exemples concrets (type d'écus, modèle véhicule, mode de sélection "standard, avancé 1, avancé 2, semi-automatique", temps de décodage, schéma de branchement, ...) réalisés par des membres du forum.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bilal59100 (18/12/2013), nacerweb (20/12/2013)
