Vieux 18/12/2013, 18h22
axodav
Avatar de axodav
axodav is an unknown quantity at this point
Sur les conseille de mb124, j’ai fait un scan ALL avec une interface VAG_409.1 et vu l’erreur 01176 - Key 07-00 - Signal to Low.
J’ai démonté le compteur et tester le câble avec la bague de lecture (sur Prise B borne 2 et 17).
J’ai eu 24 Ohms en permanence en bougent le touron de fil.
En ne trouvent pas le PB, J’ai donc décidé de câbler deux files en parallèle entre le compteur et la bague de lecture (voir piece jointe).
Afin de shunter d éventuel Pb de connexion sur la prise B, j’ai soudé directement sur les deux résistances de sept ohms et au plus près de la Bague de lecture du transpondeur.
Après avoir tous remonté et avant de souder sur la bague de lecture, j’ai mesuré la résistivité de mon câble perso et les files d’origine.
Résultat :
Fille verte et câble perso en parallèle 0.1 Ohm
Fille noire et câble perso en parallèle 2.5 Ohm
Donc il y a certainement un problème de connexion sur la prise mobile B.
Pour l’instant je n’est pas réussi a reproduire une panne IMMO.
Samedi je pars en vacance de neige et si le Pb revient, je vous tiens informer.
Par contre J’ai toujours pas accès a EDC15 via met deux interface VAG K+CAN COMMANDER et je suis toujours intéressé par un IMMO OFF (Jai pas confiance aux sécurités ).
Code:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 018 BR
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  2113
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
            P1617 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 907 379  H
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1U1 919 034 G
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00050
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0W0196413
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 959 799 Q
   Component: 5B Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
            62-00 - No or Incorrect Adjustment
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End   -------------------------------------------------------
Type de fichier : jpg 20131218_1220402.jpg (28,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20131218_1320202.jpg (13,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20131218_1131272.jpg (60,7 Ko, 27 affichages)
axodav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to axodav For This Useful Post:
Nextrick (21/12/2013)
