Vieux 18/12/2013, 18h42
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
R1lef à raison!quand on a un problème de hp il faut contrôler la bp en premier!
du reservoir à la pompe hp et le circuit de retour!
avant d' aller plus loin!
bien sur il faut contrôler capteur de pression de rail 3 fils un a la masse , un 0,5v apc (signal) et un 5V alim
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
phiphi1534 (19/12/2013)
