Vieux 19/12/2013, 14h28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par Baldman Voir le message
Salut la multidiag ne sera pas aussi approfondie que l'outil de diag constructeur, mais je trouve que l'autocom est assez complet il permet le codage des injecteurs et pour le FAP permet la remise a zero du calculateur et permet meme la regeneration il est convivial est simple d'utilisation avec un mode actuateur qui permet de tester certaines fonction du véhicule.
slm actia multi diag aussi fait les codages injecteur, remise a 0 du fap, programmation de clé sa dépend des modele, je trouve quil est assez complet mais faut prendre le 2013 version et sa fonctionne sur xp et windows 7 32 bit
cordialement
aprés cest sur que ce sera pas aussi pointu que les logiciel constructeur
mais sa dépanne bien
Dernière modification par MecaTech ; 19/12/2013 à 15h31.
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
