Vieux 20/12/2009, 18h33
pimo
Avatar de pimo
Smile 807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution
bonjour j'ai un 807 2.2HDI 4HW DE 2002
j'ai le voyant obd avec le voyant esp allume et message anomalie pollution
j'ai passer pps decu et j'ai les default suivant (voir image)
je pense que je dois me concentrer sur le def
PRESSION DE TURBO MESURER TROP FORTE pourtant a l'arret la pression suit bien la cosigne et en roulant idem.
Ce probleme et intermitant mais une fois les voyant allumer meme apres coupure du contact ou fonctionnement normal du vehicule (il ne s'eteigne pas il faut que j'efface les def avec pps)
je suppose un probleme de grippage de la commande de geometrie variable du turbo .
Quelqu'un a une esperience ou une autre idee sur ce probleme?
MERCI D'AVANCE
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
