Vieux 21/12/2013, 00h37
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
BON VERDICT !!!
j ai donc mis les 2 e2P off de powermap avec mpc et flash du master (les miens) sur les 2 ecu en 368703
la voiture demarre et accelere bien ok j eteind et rallume mode dégradé default elle accelere mal
lecture default sur ecu 2 (pas de default ecu 1)
18332-Codageconfidentiel du calculateur Signal implausible
j efface
j inverse les 2 ecu de place
pareil et le default toujours en ecu 2 pas le 1 (alors que je l'ai est changer de place)
donc le probleme vient pas des ecu déja...
et j en déduis aussi que c'est pas les E2P le probleme
dommage que j ai pas une autre version de MPC en 368703
apres je change tous complet flash mpcc et edp avec le master et slave de figo95 version 370885 car il pas la 368703 de dispo
les 2 flash sont identique mais pas les 2 mpc et e2p
je passe les 2 e2p en immo off
et la tous nikel !!!
apres je test le master avec immo off sur les 2 ecu donc ça me fait 2 master identique en off
pour tester la methode de powermap
et la re probleme !!!
la voiture demarre et accelere bien ok j eteind et rallume mode dégradé default accelere mal
conclusion
1- ça ne marche pas pour moi les 2 identiques (en tous cas sur ce touareg)
2- mon probleme venait de mon mpc qui était beugué
3- la mise a jour chez audi n'a pas resolu le beug de mon mpc
et quand je regarde cette mise a jour curieusement les 2 mpc sont identique
et ça donne cette panne sur ce touareg
je suis content d'avoir résolu ce probleme
et mon client surtout !!
AUDI voulais changer les 2 ecu !!
faut maintenant que je modifie les e2p avec mon login , VIN , kms ect ...
pour que tous soit nikel !!!
ou un mpc master et slave correct de 703
en tous cas merci a figo95 et powermap pour votre temps et vos fichiers.
si un jour je peux vous aidez ça sera avec plaisir.
rosco2012 est déconnecté
The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post:
figo95 (21/12/2013)
