Discussion: problème alternateur
Vieux 21/12/2013, 07h02
Robert Lhorreur
Avatar de Robert Lhorreur
Robert Lhorreur is an unknown quantity at this point
Lorsque les véhicules étaient encore équipés d'une dynamo et d'un disjoncteur / conjoncteur, il était possible de débrancher la batterie, moteur tournant avec une légère accélération. Le moteur ne calait pas car, dans ce cas, le disjoncteur / conjoncteur basculait et alimentait le circuit électrique par la dynamo.
En supprimant cette légère accélération, le disjoncteur / conjoncteur retombait et basculait sur la batterie, et comme la batterie était débranchée, le moteur calait.
Dans les véhicules modernes, on parle d'alternateur, de relais, de boîtiers au nom barbare mais le principe reste le même.
Il semble donc que l'alternateur soit en cause : charbons diodes ou relais.
Robert Lhorreur est déconnecté
The Following User Says Thank You to Robert Lhorreur For This Useful Post:
MecaTech (21/12/2013)
