Vieux 20/12/2009, 19h57
pimo
Avatar de pimo
STAR31
moteur a l'arret les pression relever entre le capteur de sural et atmo son identique 1012 mbar donc je pense qu'il est ok mon capteur de sural
CLZI
pour le voyant esp avec le voyant d'injection ca a l'air assez courant chez peugeot.
j'ai eu une 307 avec un default de capteur differenciel de fap et des que le def etait present la voiture tombe en mode degrader 3000tr maxi et allumage des 2 voyants.def en esp erreur communication calculateur gestion moteur ou limitation couple moteur.
c'est la super technique pour rapatrier les clients chez peugeot.
Bref comme je l'ai ecris j'ai ctrl aussi en roulant mais j'ai pas eu mon probleme lors de l'essai.(panne intermitante)je ressaye demain et je tiens au courant.
Dernière modification par pimo ; 20/12/2009 à 19h59.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Formator (20/12/2009)
