Vieux 21/12/2013, 17h54
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
hello à tous,
moi j'ai le pb sur mégane 2 rs.
j'ai bien le bouton qui est detecté sur le clip.
j'ai testé l'antenne de proximité.
le clip detecte bien l'etat de serrure ouverte ou fermee
teste le moteur de la serrure ok
Lorsque j'actionne le bouton, les clignotant s'allument, je vois l'afficheur centrale du tdb qui s'allume mais il ne deverouille pas.
j'ai démonté le siege conducteur en dessous il y a le connecteur R2.
il etait plein de vert de gris. apres nettoyage rien de changé.
Au vue des symptômes, je dirais que l'uch reçoit le signal d'ouverture.
il faut donc que je vérifie le départ de l'ordre d'ouverture de l'uch.
Pour ça je dois étudier le schéma pour savoir quel fil remonter de l'uch jusqu'au hayon.
Apparement, il y a souvent des coupures dans la gaine entre la caisse et le hayon...
Ma pauvre voiture est toute demontée....
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
