Vieux 22/12/2013, 19h50
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Par défaut 206
Envoyé par land2a Voir le message
Salut a tous
Aujourd'hui j'avais une 206 qui tourne mal ( 3 cylindres ) passage au diag pas de code défaut, contrôle des paramètres tous OK pilotages des différents actionneurs OK . Remplacement des bougies et de la bobine , toujours 3 cylindres je redémontre contrôle des compressions OK , dépose de la rampe des injecteurs et contrôle , 3 injecteurs ok et 1 mort .
Je pense avoir trouver le problème !!
Demain dois remplacer l'injecteurs et je vous tiens au jus .
PS: Pas de code défaut au diag , problème mécanique
salut land2a
ton diag est bon ! tu peux prendre sa résistance elle doit être aux environs de 13 Ohms et compare la aux autres injecteurs !
je me sert d'un connecteur 2 voies sans déposer la rampe !
TS
BRABS78 est déconnecté
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
land2a (24/12/2013)
