Vieux 22/12/2013, 23h32
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
J'ai déjà essayé ainsi que fusible par fusible, sans résultat...
mais lorsque je débranche les 2 prises arrière du boitier électronique de bord ainsi que le gateway, j'ai une conso normale,
donc je rebranche tout, et je re-débranche les 2 prises à l'arrière du boitier électronique de bord (odb) sans débrancher le gateway hé bien il y a une consommation anormale,et vice et versa dans l'autre sens,(gateway débranché et pas odb)....
étant donné que les deux prises que je débranche à l'arrière de l'odb sont utilisées pour les feux avant,
donc j'ai débranché mes feux av! mais tjs idem.donc feux pas en cause.
j'en déduis que l'origine du pb est l'odb!!!!
Quel est votre avis?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
