Vieux 23/12/2013, 08h49
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut problème ventilation sur multivan T5
bonjour à tous
je cherche à localiser certains élements svp
j'ai un soucis au niveau ventilationlusieurs!
le désembuage rapide ne fonctionne plus! le moteur de ventil fait des caprices ,enfin plutôt la commande je pense , en gros il fait ce qu'il veut
parfois la ventil est à fond même quand je coupe le contact et le moteur! et parfois elle ne se lance pas ,ou avec un certain retard!
de plus j'ai remarqué que le chauffage coté droit ne fonctionne pas( a gauche pas de problème)
j'ai investi dans un outil de diag autocom et wow pour essayer de trouver qqchose
voici le résultat:
pas mal de défaut dans electronique centrale
dans regulation climatronic: moteur de volet latérale 02101, moteur de volet repartition d'air arriere 01186 ,rétroaction soufflerie d'air frais 00353,moteur de volet de temp AR 01187
je pars demain pour les fêtes, je pense a des faux contacts dans les broches ou relais mais je ne sais pas ou regarder sous le siege j'ai pas mal de relais deja
je n'ai pas de doc sur l'habitacle !
merci a tous d'avance pour vos messages
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
