Discussion: Hyaundai Accent
Vieux 24/12/2013, 21h07
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Envoyé par mohhizbar Voir le message
3 -AutoCom Diag ---- la premiére fois Sensor Velbroquin
le deuxiéme fois Sensor de L'arbe à Cam
j'ai Essai les Deux Capteur Dans Autre Voiture Marche Bien Les Deux
Problème de signal trop faible dû à une mauvaise masse (certainement cable entre - batterie et boite de vitesse/moteur)
et/ou
problème de connectique au niveau de tes capteurs (soude directement le faisceau sur le capteur pour supprime la connectique) et un coup de nettoyant contact au niveau de la connectique de l'ECU. Profites en pour vérifier si tu n'as pas une cosse qui est trop enfoncée dans la prise, j'ai déja eu le problème sur une Pony)
Démarrage avec démarreur tension chute en dessous de 12V -> signal trop faible inexploitable par l'ECU
Démarrage en poussant tension au dessus de 12V -> signal exploitable par l'ECU
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to migwell2 For This Useful Post:
mohhizbar (25/12/2013)
