Vieux 25/12/2013, 17h48
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Question immo off golf 5 tdi 2008
bonjour à tous
j'ai une petite question qui me taraude
pour un off sur golf 5 1.9tdi105 bluemotion de 2008 il faut juste intervenir sur le calculo moteur ou faut egalement jouer avec le dump du compteur?
pourquoi cette question? voila mon histoire
je devais faire un double de clé car plus q'une seule clé,.. j'ai commandé clé vierge et prés a etre reprog
j'ai voulu lire code pin avec super vag can plus mais il me parait pas bon, bref et avec VCDS impossible de faire l'adaptation de la nouvelle clé ( bouton grisé et au passage je sais pas si c'est lié mais quand je vais dans identification au niveau du numéro de châssis j'ai que des XXXXXXX,, donc j'ai mis en off le calculo moteur avec super vagcan plus, et quand je démarre avec la nouvelle clé aucun souci, juste le message antidemarrage actif sur le combiné.... donc impossible de voir les info du combiné
je ne sais pas si je suis clair
chose qui me choc également quand je fais la lecture des kms moteur grace a vcds, ça m'affiche 8kms!!! et reste figé a 8kms
c'est la voiture d'un collègue qui viens d'acheter et je me demande donc si elle n'a pas été trafiqué
merci a vous
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
