Vieux 27/12/2013, 14h19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ce défaut veut dire qu'il n'y a pas assez d'air qui passe dans le débitmètre donc ça veut dire que l'air qui rentre dans le moteur vient d'une fuite entre le débitmètre et turbo ou alors que ta vanne EGR est bloquée ouverte
Est ce que la vanne EGR avait été désactivée dans ton dump ?
Si oui, est ce que tu a bien débranché le connecteur de l'EV EGR (2 voies bleu) ?
Post ton dump pour qu'on regarde
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Malfra90 (28/12/2013)
