Vieux 27/12/2013, 17h58
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ton dump semble OK( EGR d'origine)
ton moteur ne respire pas (tu devrais monter à 1200mg/coup d'air en pleine charge)
bloque le papillon d'entrée d'air sur le collecteur en position ouverte
vérifie ton filtre à air
Bouche ta vanne EGR
Est ce qu'il y a eu une casse de distri sur ce moteur car il arrive que les cames se décalent lorsque la distri casse sur ce moteur
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Malfra90 (28/12/2013)
