Vieux 28/12/2013, 17h30
mmk67
Avatar de mmk67
mmk67 is on a distinguished road
Par défaut Help: Problème démarrage clio 2 1.2
Bonjour tous le monde!
Tout d'abord je tien à vous remercier des aides que vous apportez aux autres. Je viens vers vous suite à un problème qui me tracasse sa va faire 3 semaines.
Je m'éxplique,
J'ai une clio 2 phase 1 moteur d7f720 avec le calculateur safir 2.
Lors de la mise du contact, je n'entends pas la pompe à essence tourner et il n'y a pas d'alimentation a la bobine d'allumage.
Vous allez penser à l'antidémarrage :)
Mais celui ci fonctionne parfaitement
Alors pensez au contacteur de choc ( idem il fonctionne parfaitement)
Aux relais ( Ils ont tous était changé et toujours rien)
et donc aux calculateur ( il fonctionne parfaitement).
Mes test:
- En pensant que c'était le calculateur, je me suis rendu dans une casse pour acheter ( sur une clio 2 qui à démarré sous mes yeux) un calculateur, plip,+ uch mais rien y fais sa ne marche pas sur ma voiture.
Alors par simple curiosité j'ai essayé mon uch et mon ancien calculateur sur une autre voiture et la sa a marché nikel.
- J'ai tester le faisceau de la pompe a essence en shuntant le relais à partir du moteur et sa fonctionne parfaitement.
Je suis perdu!!!
Si vous avez une idées peut importe laquelle, aidez moi svp.
Merci de m'avoir lu!
Bonne soirée
mmk67 est déconnecté
