Vieux 28/12/2013, 19h17
axodav
Avatar de axodav
axodav is an unknown quantity at this point
Envoyé par Madeinback Voir le message
j'ai deja vu ce probleme ,
quand ce deconne demonte le cache du haut (celui qui cache le neman et tape sur le block,juste apres la fiche)
ou bien tu appuis sur la cle,
autre teste tu mais le contacte et tu mais la marche arriere
si le ampoule s allume pas,creuse de ce coté là.
Merci de l'astuce, mais si tu lit bien le message qui précède, ma petit modif permet de shunter d'éventuelle problème de câblage entre le compteur et la bague de lecture du transpondeur.
Pour info, je n'est plus de pb de reconnaissant de clé après la modification.
axodav est déconnecté   Réponse avec citation
