Vieux 29/12/2013, 14h39
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Quand vous parler d'UPC (unité de protection et de commutation) vous voulez dire BFR (Boitier Fusible & Relais)
"un Chat" s'appelles "un chat" et je n'ai jamais entendu UPC pour un Laguna enfin bref !
pour ton +APC il est gérer par le le Relais R22 sur le BFR
essaye de regarder dedans a l intérieur du BFR si tu n'as pas de trace d’oxydation ou de traces de suie
le calculateur d'injection ECU (120) se déverrouille qu"a la fin du "challenge" reconnaissance du système d’antidémarrage
en gros si tu as une anomalie sur la carte et/ou le lecteur et/ou le verrou colonne et/ou l'UCH et BFR ça feras allumer le voyant fixe
généralement une non reconnaissance de carte te fait allumer la Led a 8 Hertz
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h14.
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Bartleby (04/01/2014)
