Vieux 02/01/2014, 19h33
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
diag avec wow:
P0299 permanent
charge FAP 15%
dans fonction, calibrage, commande soupape pression de sural, je suppose que c'est commande ev pression de sural
le moteur se met tout seul à 1400 tours la commande passe de on à off et de 10% à 90% !
j'ai essayé un enregistrement en vol,echec
j'ai compris pourquoi il y a un logement pour une micro sd dans la sonde!
je vais ça demain!
debit massique varie tout le temps donc bon à mon avis
la commande ev turbo en % varie aussi mais passe à 7% dés passage en mode dégradé et allumage message moteur atelier
dés qu'on coupe le moteur ça revient mais dés qu"on accélère le message réa parait
la pression dif fap est quand même montée à plus de 100
a vide à 3000 tours je suis à 45?? l'unité je suppose milli bar
je confirme que wow marche très bien sur vag!
régé forcé FAP possible!
ps ,l' enregistrement en vol pourrai je le poster ici
merci jphp et les autres qui veulent participer
crdlt
tizef
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
