Vieux 02/01/2014, 23h45
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut probleme avec New BEETLE 1,8T
Gros probléme avec une New beetle de 200 1,8T.
Les clients sont venu de Suisse et sont bloqué sur Paris.
Le probléme est que le probléme initial venait du faite qu'il a fermé le coffre avec un peu de violance et le coffre ne voulait plus du tout fermé.
et suite au diag il est apparu entre autre que le combiné d'instrument n'envoyait pas le code vers le calculateur et se dernier etait bloqué
Dell 66 m'a donné un OFF que 'ai mis dans le 95040 mais le probléme perciste.
En effet je n'ai toujours pas d'arriver de carburant mais au start pilote elle à l'air de vouloir partir.
Quand je met le contact je n'ai pas de voyant clé d'allumé mais EPC pendant quelques seconde.
voici les 2 diags avant et aprés off:
Type chassis: 9C - VW New Beetle
Scanner: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
Kilometrage: 216810km
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-AWD.lbl
No. pièce: 06A 906 032 CK
Pièce: 1.8l 5VT NB HS 3099
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00066
VCID: 69D253571362C20
5 Codes défaut trouvés
16795 - Système d´air secondaire Ecoulement défectueux
P0411 - 35-10 - - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - Intermittent
18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 35-10 - - Intermittent
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
P0102 - 35-10 - - Intermittent
18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
P1650 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0110 1000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
No. pièce: 1C0 907 379
Pièce: ESP 20 CAN V002
Codage: 18945
VCID: E7D6D56F8576740
00813 - Transmetteur 2 de pression de freinage (G214)
57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage
27-00 - Signal implausible
01044 - Calculateur mal codé
35-10 - - - Intermittent
00538 - Tension de référence
57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00812 - Contact.de déclencht.de bobine d´électroaim.de press. de freinage(F84)
Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
No. pièce: 6Q0 909 605 A
Pièce: 0L AIRBAG VW5 0003
Codage: 12364
VCID: 356ACF270F5A560
1 Code défaut trouvé
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 1C0 920 800 F
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V03
Codage: 05102
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 1D3A378797AAEE0
Sous-système 1 - No. pièce: Ident
Pièce: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X8082317
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X8082317
01314 - calculateur moteur
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN V032
Codage: 00006
VCID: F0E4BE33B0B8B38
Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
No. pièce: 1J0 959 799 AH
Pièce: 5Y Zentral-SG Komf. 0001
Codage: 00257
No. Atelier: WSC 00126
VCID: 840CE2E39400BF8
Sous-système 1 - No. pièce: 1J2959802C
Pièce: 5V Tõrsteuerger. FS0002r
Sous-système 2 - No. pièce: 1J2959801D
Pièce: 5V Tõrsteuerger. BF0001r
6 Codes défaut trouvés
01483 - Excitation du déverrouillage à distance du hayon
25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
35-00 - -
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
35-00 - -
Adresse 54: Becquet arrière Labels: 1C0-959-733.lbl
No. pièce: 1C0 959 733 B
Pièce: Heckspoiler 0002
VCID: 2A50EC5BD6E4098
01512 - Calculateur de toit coulissant
Fin ---------------------------------------------------------------------
________________________________________________
APRES OFF
Codage: 00001
Aucun code défaut trouvé.
Codage: 18945
Codage: 12364
Codage: 05102
Codage: 00006
Codage: 00257
Pièce: 5V Tõrsteuerger. BF0001B
7 Codes défaut trouvés
00953 - Temporisation du plafonnier
35-00 - -
35-00 - -
Y a t'il un relais qui gere la pompe a carburant ?
PS: ci-joint les 2 diag
Type de fichier : rar Beetle diag 1.rar (1,6 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar beetle diag 2.rar (1,4 Ko, 2 affichages)
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
